Dzięki, kupię jutro taki klej i dam znać jak poszło. Na razie trwa zacięta walka z wiązką :evil:
[O1] Przednie drzwi ciężko się otwierają
Tagi: Brak
Od tygodnia jestem posiadaczem Octavi I :-).
Mam problem z przednimi prawymi drzwiami - ciężko się otwierają. Żona musi się lekko wysilić :-) żeby je otworzyć. Po mojej stronie - też jest ciężko, ale mniej. Oba sie zamykają w miarę ok, chociaż mogło by być lżej.
Da sie to jakoś wyregulować?
smarować zawiasy trzeba- masz przytarte sworznie
generalnie w sprayu- ma być taki co by nie wysychał.
hej,zbyt piÄ™kne Åźeby byÅ‚o prawdziwe. KupiÅ‚em smar, spsikaÅ‚em i bez zmian :-(. ZajrzaÅ‚em jak dziaÅ‚a ten zawias. WyglÄ…da na to źe to ta sprÄ™Åźyna (prÄ™t w ksztaÅ‚cie litery s) trzyma zbyt mocno.prÃłbowaÅ‚em jÄ… metodÄ… siÅ‚owÄ… odgiąć-bez spektakularnych efektÃłw. MiaÅ‚ ktoÅ› z tym do czynienia? Da sie coÅ› z tym zrobic?
to nie sprężyna trzyma, tylko masz zatarty zawias. zmień czcionkę
Apropo zawisów czy ktoś może ma jakąś fotorelację z wymiany tego sworznia w drzwiach kierowcy w OI.
U mnie chyba jest zużyty sworzeń w zawiasie i drzwi maja duży luz uderzając podczas zamykania w próg.?Auto: Skoda Octavia I
Kolor: Srebrny
Pojemność: 1,8T 20V
Moc: 150KM
Typ silnika: AGU
Gaz: STAG-4
Hej
Nie jestem fachcowem :-), ale wydaje mi się, że to właśnie sprężyna odpowiada za opory otwierania drzwi. Sprawdzałem w pozostałych drzewiach - tam sprężyna jest lekko luźniejsza (łatwiej się ugina).
A poprzedni post był z telefonu - stąd te dziwne znaki
... i sama wzmocniła napięcie :diabelski_usmiech
Czyste złudzenie oliwka w spraju i kilkukrotne energiczne ruchy dzrwiami i znów oliwka i znów ruchy i poskutkuje słuchaj dobrych rad i nie rób z igieł widły. :diabelski_usmiechILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
tylko do smarowania nie stosować wd40 cx80 albo 007 z k2 bo one wypłukują brud, smar i wszystko inne
do przeczyszczenia są idealne a potem przesmarować tak jak polecał robekcool, jakimś smarem w sprayu metodą tomus7,
Wd40 jest dobre do czyszczenia a nie do smarowanie.
Polecam smary Bernera np. ten, Syntet. Smar Penetrujący PTFE
Ja swoje popryskałem smarem do pneumatyki, bardzo głęboko penetrujący, drzwi praktycznie się same zamykają ;P. Musze wszystkich ostrzegać aby nie trzaskali drzwiami jak od stodoły jak wysiadają.
Hej
W zeszłą sobotę spisikałem drzwi jakimś preparaterm "do piszczących zawiasów" , a w czoraj kupiłem, uniwersalny smar pernetrujący w sprayu i psikałem/czekałem/wachlowałem kilka razy. No i ten patent nie pomógł.
Musi to być coś innego :-(
Najpierw musisz wymyć cały bród i stary smar.
Ja myłem ropą i pędzelkiem następnie preparatem w spraju podobnym do wd-40
i dopiero jak były zawiasy czyściutkie spryskałem smarem.
Jak smarowałeś na ten syf który masz na zawiasach to nic to nie da.mar33
Potwierdzam, przerabiałem to w czerwcu (drzwi przód od strony pasażera) otwierały się z wielkim bólem, przemywanie trwało z godzinę naprzemiennym wahlowaniem ... i jest cacy...
